[O2] Jak wyciągnąć tylną popielnicznę z JumboBoxa ?
  • Dzanas
    • 45
    dobrej nocy
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Dzieciaki uszkodziły my tylną popielniczkę w podłokietniku.
    Nie da się jej zamknąć.
    Czy ktoś orientuje się jak ją wymontować aby na spokojne obejrzeć to w domu ?
    Popielniczke lub moduł nawiewów.. resztę sobie poradzę.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      elektor, delikatnie pociagając do siebie
      tam jest zawias i element plastikowy ktory stanowi prowadnicę i łoże tego zawiasu
      poza tym mozesz delikatnie rozgiąć obudowę palcami :wink:
      • elektor
        • 135
        Ale "delikatnie pociągając" CO? Te "drzwiczki" popielniczki ?
        Generalnie chcę wymontować całość nie tylko drzwiczki.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez elektor
          trzeba to było od razu napisać
          masz temat jak montuje sie Jumboboxa, więc poświęć chwilkę i go przeczytaj
          [ Dodano: Czw 28 Mar, 13 12:51 ]
          a jeszcze jakis element tam się obraca poza nawiewami?
          • maxpaynemm
            • 1764
            elektor, musisz delikatnie podwazyć boki na górze tam gdzie są kratki nawiewów (czymś cienkim, ja to robiłem płaskim śrubokretem żeby nie poodkształcac plastików) i calość wyciagasz bo jest na zatrzaskach. Potem tylko dwie śruby u góry i dwie na dole (są wkrecone z boku) i masz wszystko zdemontowane
            [ Dodano: Czw 28 Mar, 13 14:35 ]
            O tu ci zaznaczyłem gdzie podwarzyć
            • elektor
              • 135
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              Dzięki !! Dokladnie na taką odpowiedz czekałem.
              • domino_EL
                • 204
                ja mam troszke inny problem , ale by nie zasmiecac napisze tutaj , powitac
                generalnie podlokietnik mozna regulowac w kilku wysokosciach. I tak bylo do czasu , teraz dziala na zasadzie 0-1 , albo podniesiony albo najnizej, nie mam mozliwosci owej regulacji na zadana wysokosc . Dzieki wczesniejszym instrukcjom , dobralem sie do bebechow, i ukazal sie taki oto widok , mam nadzieje ze zdjecie mi przejdzie. Czy te widoczne zabki mogly sie "stepic" ? czy bialy plastikowy element powinien sie zaczepiac o widoczne dwa bolce przy srubach ? u mnie sie wszystko nad wyraz elegancko slizga , nic o nic nie zaczepia ... z drugiej strony oczywiscie zawias wyglada tak samo , i tak samo sie zachowuje . czy da rade cos dlubnac, czy do wymiany jest caly element/mechanizm ? dziekuje z gory za wszelkie porady
                ..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
